手持式硬度计对于小零件的测量,是不准确的,这一定要...
 工业纪事
手持式硬度计对于小零件的测量,是不准确的,这一定要注意。这跟手持式硬度计的测量原理和测量要求有关,最主要的原因是无法让零件固定不动导致误差偏大。这个45钢调质HB240-280,用手持式硬度计打出来才HB115左右,最高不超过130,比原材料的本体硬度还软,根本不可能的事。像这种情况一定要用台式硬度计复查。
手持硬度计通常具有可调节的测量压力,根据硬度计的型号和说明,将测量压力调整到适当的范围。在测量过程中,保持稳定的测量压力,以确保准确的测量结果。
进行机床的校准和调整,确保各个轴线和运动部件的准确性和平行度。根据检测结果,进行必要的调整,例如轴向、径向或角度的调整。
手持式硬度计在测量小零件时,可能会受到位置效应的影响。不同位置可能具有不同的硬度值,特别是对于非均质材料。手持式硬度计的准确性也与操作人员的技巧和经验相关。正确的使用和操作手持式硬度计是确保准确测量的重要因素。
手持式硬度计对于工件表面的平整度和光洁度要求较高。不平整或不光洁的表面可能会导致测量结果的误差。手持式硬度计通常具有固定的测试力,这限制了其在某些材料上的适用性。对于一些特殊材料或特定硬度范围,手持式硬度计可能无法提供准确的测量结果。
