请问普通外圆磨床磨两米五的长轴怎么磨?如果用中心架又怎么使用? 外圆磨床磨削细长轴的解决方法1、磨削细长轴前首先需要检查和清洁两端顶尖,并且涂抹上黄油,用布擦拭干净,若有毛刺和锈斑等,可以用三角刮刀刮除。根据细长轴的长度移动到尾座合适的位置上,使顶尖顶住细长轴并调整好顶紧力,顶紧力不应过大,只要将工件顶住,用手转动细长轴时感觉轻松即可。使用百分表来检查细长轴两端的跳动量和中间的弯曲量,用粉笔做好标记,从而折算出细长轴实际的弯曲量。粗磨前,若弯曲量超过0.1mm时,需要进行校直后,才可以继续进行磨削。需要量出细长轴的总长中间点,将中心扶架安装在中间点的位置,这个位置是细长轴承受磨削力较弱的地方,细长轴调头时位置不变。调整好细长轴的转动速度,一般不应过快,用35-70r/min即可。由于是先开始粗磨,所以砂轮需要修整得粗一些,这样便可以减少细长轴的弯曲,以提高工作效率。修整砂轮的进给量为0.03-0.05mm,以较快的速度转动纵向进给手轮。2、磨削加工细长轴不管是粗磨、半精磨以及精磨来加工细长轴,基本都是用纵向磨削法来进行磨削加工的。在进行粗磨时,需要试磨首个工件,调整好锥度,将细长轴磨圆后,使用中心扶架进行磨削,能有效消除腰鼓形,提高生产效率。使用中心扶架时,若有发现振动,尤其是靠近顶尖位置时的振动,这说明细长轴的弯曲量较大,需要立即停机,重新校直细长轴才能够继续进行磨削。边磨削边进给中心扶架。磨削加工的过程中,若出现腰鼓形,说明中心扶架进给不到位,可以适当进给,以消除腰鼓形。
