导致数控外圆磨床切削力过大的原因及措施。刀具安装不...
 秀儿就是我
导致数控外圆磨床切削力过大的原因及措施。刀具安装不当:如果刀具安装不当,如角度不正确、夹紧力不足等,会使得刀具产生过大的偏移量,从而导致切削力过大。解决方法是正确安装,并保障夹紧力足够;磨料选择不当:如果磨料选择不当,如颗粒过大、硬度过高等,会使得磨削过程中切削力过大。解决方法是选择合适的磨料;如果数控外圆磨床本身存在问题,如磨床导轨精度不够、传动部件松动等,会导致磨削过程中的切削力过大。解决方法是检查机床本身的问题,并及时进行维护和保养。
