冷库降温缓慢有哪些原因?
 于华
1、膨胀阀流量太小,使蒸发压力过低 这种情况下的排除办法是调整热力膨胀阀,当膨胀阀开启度过小,制冷剂的流量就相应的减少,系统的制冷量也就随之减少,那么库房的温度就会缓慢下降。
  2、热力膨胀阀冰堵 这种情况下的排除办法是更换干燥剂和制冷剂,由于制冷剂内含有些水分,制冷剂进入膨胀阀时,节流降压,温度降到0℃以下,制冷剂中的水分就会结成冰造成冰堵。
  3、热膨胀阀脏堵 这种情况下的排除办法是清洗热力膨胀阀中的过滤网,膨胀阀脏堵是因为膨胀阀进口过滤网上积聚了脏物,那么制冷剂就会堵塞,导致库温降温较慢。
  4、蒸发器中积油太多,使传热面积受到影响 这种情况下的排除办法是放油并查明原因,一旦蒸发器传热管内表面附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,那么库房的温度就会缓慢下降。因此,在日常运行维护中,应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污,以提高蒸发器传热效率。
  5、冷库保温性能差,导致制冷量损耗大 冷库隔热性能差,主要是由于库房保温板及管道保温厚度不够,导致冷气外漏,另外若使用方频繁开门或进货频繁也可能会导致库内热负荷偏大,那么降温就会很缓慢。
  6、电磁阀和过滤器中油污,脏污太多,影响制冷剂流量 这种情况下的排除办法是清洗过滤网和电磁阀。
