大佬们!外部污染是另一个影响因素。液压油缸一般会长期暴露在污染的环境中,灰尘、泥土、磨料、金属屑和焊渣飞溅都可能是污染源。液体污染物包含冷却剂、清洗水、雨水等,一旦防尘密封失效,微尘和液体污染物可能在缸杆缩回时被带入液压缸内部。因此,建议正确安装规格适当的缸杆防尘密封。同时设计良好的油箱呼吸器和过滤器,可以保证水和微尘不进入液压系统中。 褶皱波管可以把光洁的缸杆保护起来,避免可能引起磨损的微尘粘附,可以降低停机并延长寿命。这种防护装置通常是由弹性纤维制成,可以通过喉箍或法兰进行固定。 在什么情况下的灰尘环境中,可以考虑采用波纹管保护运动的缸杆?
