大佬们?溢流阀的主要作用是对液压系统定压或进行安全保护。几乎在所有的液压系统中都需要用到它,其性能好坏对整个液压系统的正常工作有很大影响 旁接在泵的出口,用来保证系统压力恒定,称为定压阀 旁接在泵的出口,用来限制系统压力的最大值,对系统起保护作用,称为安全阀 先导型溢流阀在卸荷时,会因液压回路的压力急骤下降而发生压力冲击噪声。愈是高压大容量的工作条件,这种冲击噪声愈大,这是由于溢流阀的卸荷时间很短而产生液压冲击所致在卸荷时,由于油流速急剧变化,引起压力突变,造成压力波的冲击。 调节手轮压力不下降,甚至不断升压。出现调压失灵,除阀芯因原因几种?
