1 橡胶工业
橡胶工业是纳米碳酸钙的主要应用市场。纳米级超细碳酸钙在橡胶中具有空间立体结构,又因有良好的分散特性,而能够提高材料的补强作用。另外它作为填料引入橡胶,可以增加制品的体积,从而降低橡胶原料的使用, 节约了成本。与其它填料(如炭黑,陶土等)配合使用,还可使制品的伸性、抗张强度有本质性提高, 从而提高产品质量。同时, 通过改性的纳米碳酸钙还可部分取代白炭黑与钛白 粉等昂贵材料。硬脂酸及其盐类在纳米碳酸钙的表面改性及增加橡胶和钙离子表面的湿润度方面有重要作用。
2 塑料工业
纳米碳酸钙在塑料中可增加塑料体积,降低产品成本,提高塑料的尺寸稳定性、硬度和刚性,改善塑料的加工性能,提高耐热性,改 进塑料散光性。由于纳米碳酸钙粒径小, 因而可以填充到塑料中的气泡和空隙中, 从而提高塑料的均匀程度。同时纳米碳酸钙添加到聚乙烯中对增加韧性起到较大作用。因而被广泛用于聚氯乙烯、聚丙烯塑料等聚合物中。
3 油墨工业
纳米碳酸钙作为树脂性油墨中的填料,除起到一般油墨填料的作用外,与传统油墨填料相比,还具有稳定性好、光泽度高、不影响印刷油墨的干燥性能、适应性强等优点,可替代价格较高的胶质钙,以提高油墨的光泽度和亮度。用于高档油墨,可以提高油墨的附着力,减小油墨对机械的磨损,适于高速印刷。纳米碳酸钙在油墨中使用时,一般要经过活化处理,晶型为球形或立方形。
4 涂料工业
纳米碳酸钙具有空间位阻效应,作为涂料,具有细腻、均匀、白度高、光学性能好等优点。用于生产高档汽车专用漆,可使漆膜白度增加、光泽高,提高遮盖力,改 进涂料性能。利用其存在的“蓝移”现象,将其添加到胶乳中,能对涂料形成屏蔽作用,达到抗紫外老化和防热老化的目的。
5 造纸工业
纳米碳酸钙由于分散性能好、粘度低,可以部分取代价格较贵的高岭土,成为高档纸品的理想填料。纳米碳酸钙的填入不但降低了成本而且提高了纸张的强度、白度和平整光滑性,还赋予纸张良好的折曲性、柔软性、以及对油墨和水良好的吸收性。
6 日化与医药工业
纳米碳酸钙可用作高档化妆品、香皂、洗面奶、儿童牙膏等日化产品的填料;在制药工业中是培养基中的重要成分和钙源添加剂,作为微生物发酵缓冲剂而应用于抗生素的生产,在止痛药和胃药中也有一定药理作用。
