润滑脂的选择 按照工作温度选择润滑脂时,主要指标...
 不是美女
润滑脂的选择
按照工作温度选择润滑脂时,主要指标应是滴点,氧化稳定性和低温性能,滴点一般可用来评价高温性能,轴承实际工作温度应低于滴点10-20℃。合成润滑脂的使用温度应低于滴点20-30℃。根据轴承负荷选择润滑脂时,对重负荷应选针入度小的润滑脂。在高压下工作时除针入度小外,还要有较高的油膜强度和极压性能。根据环境条件选择润滑脂时,钙基润滑脂不易溶于水,适于干燥和水分较少的环境。
对于润滑脂的选择,滴点、氧化稳定性和低温性能是最重要的指标。滴点高的润滑脂适用于高速低负荷的工作环境,滴点低的润滑脂适用于低速高负荷的环境。润滑脂的耐氧化性能决定了其使用寿命,而低温性能则可以保证润滑脂在低温条件下仍然能够保持良好的润滑效果。
在选择润滑脂时,主要参考指标应是滴点、氧化稳定性和低温性能。其中,滴点可以反映润滑脂的耐高温性能;氧化稳定性则可以衡量润滑脂的抗氧化能力;低温性能则可以反映润滑脂在低温下的润滑效果。
