钢丝绳卷筒组650*2000的,一端用的双列调心辊...
 一个有温度的撸铁匠
钢丝绳卷筒组650*2000的,一端用的双列调心辊子轴承,一端用的双列调心球轴承。想不出两端轴承这样设置的原由。
这种设置估计就是起到自动调心作用,因为调心球主要受径向载荷也可承受双向轴向载荷,可对不平或轴弯曲进行调整
是更换钢丝绳时,可以松开卷筒一端的钢丝绳压板,使钢丝绳的一端落地。为了使接头顺利穿过滑轮槽,还应注意将新钢丝绳头与旧钢丝绳头连接起来。
题主,图中标注出的装置应当起到了自动调心的作用,调心球主要受到径向载荷,可以对不平或者轴弯曲进行调整。
我的想法是为了使接头顺利穿过滑轮槽,还应注意将新钢丝绳头与旧钢丝绳头连接起来。
图中标注出的装置应当起到了自动调心的作用,调心球主要受到径向载荷,可能对不平或者轴弯曲进行调整
图中标注出的装置应当起到自动调心的作用,调心球主要受到径向载荷,可以对不平或者轴弯曲进行调整
起到了自动调心的作用,调心球主要受到径向载荷,可对不平或轴弯曲进行调整。
这样设置的原因是起到一个自动调心的作用,调心球主要收到径向载荷,可以对不平或者轴弯曲进行调整
两中轴承型号报一下,查手册看看内径、外径、宽度尺寸是不是一致的,如果尺寸一致,大概率是装错了。调心滚子轴承与调心球轴承的相同点:两者都有自动调心的功能,都是双列滚动体调心滚子轴承与调心球轴承的区别1、滚动体形态不同,调心滚子轴承的滚动体为滚子,调心球轴承的滚动体为球2、承载力不同,调心球轴承主要承受径向载荷,在承受径向载荷的同时,也可承受少量的轴向载荷,但一般不能承受纯轴向载荷,额定载荷比为0.6~0.9.调心滚子轴承主要承受径向载荷,同时也能承受一定的轴向载荷,额定载荷比为1.8~4.0.3、使用环境不同,调心滚子轴承的承载力大于调心球轴承,适用于低速、重载的工况,调心球轴承适用于高速、轻载的工况。调心球轴承与调心滚子轴承的选择考虑因素1、允许空间即允许安装轴承的外型参数;2、载荷大小和方向既有径向又有轴向的联合载荷,同时还存在轴或壳体变形大以及安装对中性差的情况,可选用调心球轴承或调心滚子轴承3、轴承的工作转速调心滚子轴承适用于重载中速,调心球轴承适用于轻载高速;4、旋转精度一般选用均可用G级精度轴承5、一般滚子轴承的刚性大于球轴承的,提高轴承的刚性可通过预紧,但必须适当;6、摩擦力矩一般来说承载低摩擦力矩的,应尽量采用调心球轴承7、安装与拆卸拆卸频繁时,可选用内圈为圆锥孔的带紧定套或退卸套的调心滚子轴承或调心球轴承。
我觉得是为了更换钢丝绳时,可以松开卷筒一端的钢丝绳压板,使钢丝绳的一端落地。为了使接头顺利穿过滑轮槽,还应注意将新钢丝绳头与旧钢丝绳头连接起来。
电机的两侧轴承可能是根据设计要求来确定的,用于支撑不同的载荷或满足某些工艺要求,因此可能会选择不同的轴承
在选择钢丝绳卷筒轴承时,需要根据实际应用情况进行综合考虑,包括所需负荷,轴向位移、偏差和倾斜的容错要求,以及工作环境的特殊要求等,从而选择最适合的轴承类型
钢丝绳滚道轴承主要承受径向荷载和轴向荷载,因此需要选择适合的轴承。常见的选择是圆锥滚子轴承和调心球轴承
辊子轴承比球轴承承载力大,所以有一端用,说明那端有过大的承载力。还有一种可能是更换轴承时,库里没货了,只能一端安装辊子轴承,另一端安装球轴承。
