解决上料机滑料问题的方法介绍。首先要找到原因,检查...
 秀儿就是我
解决上料机滑料问题的方法介绍。首先要找到原因,检查送料机气动装置的气缸管理问题。气压不足或气管不足时,压力小。那么在夹料时仅靠压力弹簧是不够的。如果材料太厚,很容易夹住,不仅会使材料打滑,这时候需要在电磁阀上的气缸上接一根气管,这样气缸就会有推力,所以将送料器上的辊子夹得更紧,以免打滑,也可以通过增加进气压力来增加气缸压力来实现。检查送料矫平辊动力弹簧是否合格,回弹强度是否满足要求。如果不是,请更换新的。在能满足给料机的给料速度的情况下,尽量缩短给料机与整平机或料架的距离,从而减少等待区,使等待区的物料重量减轻。减少了给料机的负荷,防止伺服给料机因等待区物料过重而出现打滑现象。
