空气送料机送料不准。1、气源压力不足或压力过大以及...
 秀儿就是我
空气送料机送料不准。1、气源压力不足或压力过大以及气源压力不急定,都会导致送料不准,出现送料机不准后首先要检查气源是否稳定,一定要保证急定的气源压力;2、空气送料机放松时间角度是不是调节不好,出现放松过晚导致材料有后退现象,而出现送料不准;3、在送距较长或冲床速度较快时,空气送料机的速度调整螺丝没有调节好,导致送料跟不上而出现误差;4、送料材料厚度超出空气送料机能力范围,材料太厚导致送料机气缸带不动;5、以上原因都不是的话,可以就是空气送料机0型环磨损需要更换。
