1、制冷能力不足的排除方法:
① 滑阀的位置不合适或其它故障: 检查指示器并调整位置检修滑阀。
② 吸气过滤器堵塞, 吸气压力损失过大, 使吸气压力下降, 容积效率降低: 拆下吸气过滤器的过滤网清洗。
③ 机器不正常的磨损, 造成问隙过大: 调整或更换零件。
④ 吸气压力低于蒸发压力: 检查阀门 ( 如吸气截止阀或止回阀等 )
⑤ 高低压系统间泄漏; 检查开车、停车所用的旁通管路。
⑥ 喷油量不足, 不能实现密封作用: 检查安全阀是否密封, 检查油路、油泵、油过滤器, 提高油量。
⑦ 机器排气压力远高于冷凝压力, 容积效率下降: 检查排气系统管路及阀门, 清除排气系统的阻力。如系统渗入空气应予以排除。
2、润滑油油压过低(活塞机) 的排除方法:
① 吸油过滤网堵塞:拆下清洗。
② 油压调节阀失灵::检查修理。
③ 油泵问隙过大、磨损: 检查修理或更换。
④ 曲轴箱油量不足:添加润滑油。
⑤ 各轴间隙过大或部分油路漏油:检查修理。
3、气缸内有敲击声(活塞机) 排除方法:
① 运转时活塞撞击排气阀: 将有杂音气缸盖打开增加活塞与内阀座间隙。
② 气阀螺栓松动:旋紧气阀螺栓。
③ 阀片损坏、活塞销与轴承间隙过大:拆缸后检查, 调整修理。
④ 假盖弹簧力不够:加垫增加弹簧力或更换。
⑤ 制冷剂液体进入气缸造成液击:将吸气截止阀关小, 节流阀关小或关闭。排出液体。
4、为什么压缩机不能启动或启动后停机
(1)压缩机不能启动 排除方法:
① 电气线路故障:检查并修理。
② 高压继电器和油压继电器电路断开: 检查连锁接点。
(2)压缩机启动后即停机 排除方法:
① 油压过低: 检查油位、供油阀开启、调节油压调节阀。
② 油压继电器调定值太高:重新调整。
③ 能量调节阀或四通阀未在"0"位, 拨至"0"位。
④ 部份运动部件严重磨损, 烧伤或抱瓦:拆卸主机, 检查运动部件。
⑤ 排气端压力过高(螺杆机):开启旁通阀(B阀) 将压力放入到低压端。
⑥ 压缩机内(螺杆机)被润滑油或液体制冷剂所充满:按运转方向盘动压缩机排除积油及积液。
