各位大佬跟大家请教一个清洗齿轮箱的方法,要求是清洗...
 不爱吃早餐
各位大佬跟大家请教一个清洗齿轮箱的方法,要求是清洗力度不需要很大,但是要干净,还不可以导致后期锈的问题,所以目前用水清洗是不可能的,一只在考虑超声波清洗但是又怕破坏内部结构。大家帮忙考虑一下呗
如果能方便拆卸的,就把拆出来的齿轮浸泡在溶剂油/汽油,不方便拆卸的,用一些油脂清洗剂或设备清洗剂喷洗,一种气压式清洗剂,清洗力强。
题主,齿轮箱长时间使用后内部会出现杂质,降低齿轮箱使用寿命,建议你定期对其进行清理,并烘干水分,避免锈蚀的现象发生。
建议题主考虑热车时放掉机油,然后可以用煤油或者使用汽油清洗,之后在擦拭表面去除油污污渍处理干净就好
题主,在进行齿轮箱的清洗时我认为可采用油脂清洗液混合相关液体进行清洗,且要保证内部零件的完整性。
齿轮箱清洗维护机,利用齿轮箱原有的给排油系统以及过滤后的润滑油对齿轮箱进行清洗,不改变齿轮箱任何硬件设施,不添加任何清洗剂。
我的想法是建议你定期对其进行清理,并烘千水分,避免锈蚀的现象发生。
清洗力度不需要很大的话可以使用刷子、布或空气压缩机等工具,轻轻擦拭清除齿轮箱外部的尘土、油脂或其他污垢。
楼主,我个人认为,使用刷子、气*或其他适当的工具清除齿轮箱表面的污垢、尘土和杂物。注意不要损坏齿轮箱表面。
楼主,正常情况下,选择适合齿轮箱材料和清洗要求的清洗溶剂。常用的清洗溶剂包括石油溶剂、溶剂型清洗剂或水基清洗剂。根据清洗剂的使用说明进行调配。
使用压缩空气吹洗齿轮箱内部。将压缩空气对准齿轮箱的各个角落和通道,以去除松动的污垢和灰尘。这种方法相对温和,不会对内部结构造成直接冲击。
