滚花加工时的工艺要求
 卢工
a) 检查借用滚花刀是否清洁,完整。
b) 滚花在加工前外圆粗糙度必须达到1.6,滚花加工时应浇注冷却液,滚花轮应涂润滑油。
c) 装刀时应保证滚花轮与零件中心线偏一个很小的角度(<3度),减小接触面。
d) 滚花时,若伸出长度较长须用顶针顶住一端,进给量与转速适中,具体参数可参照滚花弯斜,有颤纹、毛刺、乱纹、斜纹、夹屑、双眼皮等不良现象,转速宜慢不宜快。
e) 滚花挤压时牙型顶部圆弧应挤压饱满,r1参考表1,能够看出明显光滑的圆弧压型。
f) 滚花后应清洗干净,周转时做好防护,按Q/21EJ166执行,避免表面磕碰伤。
g) 滚花刀具选择见下表7,对于滚花外圆小于φ12的零件,由于机床限制等因素允许采用进口刀具进行加工,其它零件所有加工单位必须使用带圆弧滚花刀具进行加工。
