关于蒸发温度、冷凝温度、再冷却温度、中间温度、压缩机吸排气温度的定义
 于华
1、什么叫蒸发温度?
  蒸发器内的制冷剂在一定压力下沸腾汽化时的温度称为蒸发温度。
  2、什么叫冷凝温度?
  冷凝器内的气体制冷剂,在一定的压力下凝结成液体的温度称为冷凝温度。
  3 、什么叫再冷却 ( 或称过冷 ) 温度?
  冷凝后的液体制冷剂在高温、高压下被冷却到低于冷凝温度后的温度称再冷却温度 ( 或过冷温度 )
  4 、什么叫中间温度?
  中间冷却器中制冷剂在中间压力 (P2) 下所对应的饱和温度称中间温度。
  关于压缩机的吸气温度和排气温度的定义
  1、什么叫压缩机的吸气温度 ?
  压缩机的吸气温度,可以从压缩机的吸气阀前面的温度计测得, 吸气温度一般都高于蒸发温度,其高出差值取决于回气管的长度与管道保温情况以及蒸发器的出口温度,一般应较蒸发温度高 510 ( 称过热度 )
  2 、什么叫压缩机的排气温度 ?
  压缩机的排气温度可以从排气管路上的温度计测得。排气温度的高低与压力比(PK/P0 ) 及吸气温度成正比,如果吸气的过热度越高, 压力比愈大, 则排气温度也就愈高, 否则相反, 一般排气压力稍高于冷凝压力。
