制冷设备维修中防止导致冰堵的六个步骤
 于华
冰堵一直都是制冷设备的常见故障,它是在维修中的哪个环节造成的呢?下面就大型制冷设备维修中可能导致冰堵的6个关键环节的正确的操作方法:
  冷库压缩机组
  一、加制冷剂时防冰堵的正确操作方法
  1、制冷剂不足的诊断
  A、制冷设备制冷循环系统工况正常
  B、制冷效果差
  C、高压排气压力比正常值偏低
  D、低压回气压力比正常值偏低或为负值
  E、冷凝器比正常时不烫或微温
  2、补充制冷剂时在工艺口与制冷剂钢瓶连接管阀之间串联一大立方冷冻柜用过滤器.用于滤出制冷剂中的杂质和残余水份.可预防冰堵的产生.这种过滤器经75~100℃烘干或更换蓝色硅胶后可重复使用.
  二、更换冷冻机油时防冰堵的正确操作方法
  1、制冷循环系统,在维护保养更换冷冻机油时,可先对冷冻机油用电磁炉加温至100℃并恒温保持一段时间.使冷冻机油内未尽残余水份挥发干净后再进行更换.可预防冰堵的产生.
  2、对冷冻机油加温恒温时,禁止明火并且工作场所要通风良好
  三、更换压缩机组时防冰堵的正确操作方法
  1、回收冷冻机油
  制冷循环系统,在维护保养更换压缩机组时.要将压缩机组内冷冻机油倒或放出.按步骤2对冷冻机油进行干燥处理.
  2、注入冷冻油
  在冷冻机油75℃时加.吸入压缩机组内.须按标准量增减.
  3、排出冷冻油中的残余水份
  A、封闭回气口和工艺口.开放排气口.
  B、启动压缩机组运转一段时间.用压缩机组自运行产生的热高温和负压将压缩机组内未尽残余水份挥发排出.
  C、最后快速装配完毕.
  四、循环系统管道维修时防冰堵的正确操作方法
  1、首先更换损坏管段及或漏点焊补.螺纹连接松动的连接头重做并紧固。以确保管路高压试压检测无泄漏。对制冷循环系统管道分高压段和低压段用四录化碳冲洗并用氮气吹净封存待用。
  2、压缩机组必须按步骤3严格处理.更换新过滤器.然后将吹净封存待用制冷循环系统管道启封与压缩机组快速装配完毕.再按步骤1进行制冷剂的定量充灌.等待五分钟(等待制冷循环系统管道内高压区与低压区压力静态平衡)通电试机.
  五、其它还有一些注意事项:
  1、注意防潮
  A、对非正在维修保养部要封口或封闭防潮处理.
  B、正在维修保养部要迅捷拆装
  C、不要选择在阴雨天气进行维修保养.
  六、备用一招
  1、但凡事总有万一,对维修后,有轻微冰堵的制冷设备可以用这样的方法
  A、回收制冷剂,更换新过滤器
  B、在高压排气端串联一大立方冷冻柜用过滤器.
  C、重新定量充灌制冷剂
  D、对冷藏冷冻箱柜内用1000W碘钨灯烘烤(注意:温度低于70).E、通电试机一小时.再回收制冷剂,拆下并在高压排气端串联一大立方冷冻柜用过滤器,更换新过滤器
  F、重新定量充灌制冷剂.
  2、备用的这一招,仅在迫不得已时使用。
