我们生产的工件是循环热油让铁板升温,但是有时候油路...
 一个有温度的撸铁匠
我们生产的工件是循环热油让铁板升温,但是有时候油路通过深孔打出来时候,因为是两头对打,对接的地方会有间隙,当间隙过大时候会导致流量不够进而导致流向后段区域温度变低,客户使用起来温度不均匀。但是油路畅通的话也会有其他的问题造成这种情况,如循环系统里有空气排不出去,如总管(红色方框只是一段加热区)有异物导致流量不够进而导致某段支路没有足够的油进去,油泵扬程不够等等等等。 为此今天做了个测试,就是右图,我想通过测试出口的瞬时流量来看看能不能够判断,结果发现无果,因为就算放了东西堵住了一半其实瞬时流量也差不多,因为流速变快了,不明显。有没有大神告诉我,我的管道直径28,通过什么手段可以知道我这段管道里面是否有堵得情况?(其实要堵也就是2-3mm的东西堵住了,但是确实是会导致温度跟不上)。否则的话找不到问题,客户就会要求更换产品,往返费用太高了,摄像头就别提了,对焦不准也不能拐直角的弯,要通过数据证明自己的产品没问题的方法,最好是确实是堵了2-3mm的话体现的很明显的办法。测试成本预算1500元内。
计算出流道的体积,注入同等容积的水,如果有固体堵塞,则容积不对等,液体会有剩余量。使用量杯,可估算堵塞的体积。
