一直没有搞清楚,请问老师:对于这种干挂铝单板做法的...
 呼叫老马
一直没有搞清楚,请问老师:对于这种干挂铝单板做法的,是按常规做法在干挂铝单板上做避雷带吧?
在干挂铝单板上做避雷带————有这样的做法吗,我不记得了。。是不是可以女儿墙上做避雷带,把铝板和避雷带搭接就可以了。
图看不太清。看来铝单板是要直接接闪了,如果铝材的规格合适,一般是没有问题的。铝板和屋面防雷装置可以采用连接板转接,比较可靠,维护也方便。
鉴于现行标准没有具体对铝板做接闪器的要求,查IEC62305-3标准(已转化为国标)和防雷意见稿,铝单板做为接闪器的要求是:截面70平方毫米,厚度3毫米。现场,截面不是问题;厚度,你可以提出工艺要求,局部换用3毫米后的铝板。(不是铝板上不能增加避雷装置,主要实施太麻烦了,采用有效的方法,而且能省很多的事情。为什么不做呢?)
首先,防雷接地完全可以利用 里的钢筋作为 ,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做 ,一直与 设施连接。 其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用 本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做 差很多。 所以直接用建筑物基础钢筋做 吧! 注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证*一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的 ,焊接长度150MM左右。 2. 平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根 就好。 3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和 装置连结到一体。
