下午驾驶一辆挖掘机,发现仪表盘显示的温度与实际温度...
 机械扭转世界
下午驾驶一辆挖掘机,发现仪表盘显示的温度与实际温度好像不相符,自己就准备检查一下温度传感器,自己先把温度传感器的的信号线和控制线从传感器处拨开后测量,找来电笔,按常规这时候应该有12V左右的电压输出,结果发现没有任何电压,这个基本上就可以判断出是控制器和其一起的线束有问题了,控制器以前自己拆的修过,结果直接给捣鼓坏了,这次直接就更换了一个控制器,然后把线接好,重新启动后仪表盘显示的温度就正常了。
