长丝碳纤维的优势和常见问题
 广东国规防静电技术检验中心有限公司
1、国产和进口的碳纤维的区别?
  国产和进口碳纤维的区别主要表现在含碳量、碳均匀度、稳定性几个主要的技术方面。
  技术差异导致碳纤维的强度存在区别,同时发热性能存在差异,稳定性也相差甚远。从而引发发热不均匀、碳纤维易断裂损坏等现象,从而影响使用性能和使用寿命。
  碳纤维作文高科技复合材料,内在的技术含量决定质量,以飞机制造为例,西方发达国家可以实现纤维复合材料的50%的使用率,而国内只能实现10%的使用率,这一数据能很好的说明国产碳纤维和进口碳纤维的质量差异。
  所以在选择碳纤维产品时一定要选择进口产品。
2、碳纤维电缆规格为什么不能生产更长?
  碳纤维有个独有的特性,就是发热性能与电缆长度和电缆束数有关,电缆长度就是电缆的实际长度,电缆束数就是电缆里的碳纤维根数,一般碳纤维会使用12000束和24000束的碳纤维,在特定的长度下才能产生制热效果。就目前的技术而言,科学家发现碳纤维在17米以内,使用12000束和24000束是最理想的规格设定,虽然碳纤维可以生产出5000长的碳纤维。
  所以,现在世界上应用在供暖领域的碳纤维主要有10米13.5米14.68米三种规格,超出这三种规格的产品应该不属于科学范围内的。另外需要提醒的是目前市场上有厂家在碳纤维内加金属丝,从而加长碳纤维电缆至30米70米甚至更长,这在长丝碳纤维发热的技术上是不现实的,或者说这些都不属于碳纤维产品。
3、碳纤维电地暖会出现漏电伤人的可能吗?
  大多数消费者在理解电电暖时会担心,发热电缆破损出现漏单伤害的事情这种顾虑在碳纤维电缆领域是大可不必的,碳纤维电缆在通电发热过程中即便出现外表破裂也不会出现漏电伤人的情况,这是由碳纤维的特性决定的,碳纤维在通电后,作为非金属材料,通电情况下的碳纤维电缆电流值只有0.7安帕,这是属于安全范畴的,这样的电流即使是对小蚂蚁也是无害的。
  所以碳纤维电缆不存在漏电伤人的情况,非常的安全,可以放心使用。
4、碳纤维电地暖运营费用怎么样?
  首先,可以肯定是碳纤维是当情最节能的制热产品。东阳万佳暖通在同等条件下,碳纤维制热产品在节能方面要明显优于其他产品。碳纤维热值的运营费用由两个因素决定;首先是房屋的保温性能,保温性能越好则运营费用月底。其次是使用习惯决定运用成本,目前大多消费者按照空调系统的使用习惯来使用地暖,这是错误的做法。地暖相对于空调存在很大的区别,空调是利用高出热气对流完成制热,而地暖是低处地暖制热的,在科学试验中表明:热源越低,则越节能,设定的温度要求就越低。
  一般的家庭使用空调制热会设定为28℃,国家节能要求指导温度为25℃,但是用地暖后标准的设定温度为18℃——22,这一温度的舒适度等同于空调的28℃,如果使用碳纤维地暖,因为碳纤维远红外发热的特殊性,温度设定只要16℃——20。因为消费者在这一问题上的认识误区,往往会在地暖温度设置上按照空调的习惯进行温度设置,这就无形中增加了运营成本,减低了碳纤维的节能特性。
