钢的正火组织、硬度与渗碳淬火的变形
 卢工
齿轮的设计结构尺寸、材料、锻造、预处理、机加工及热处理显微组织与应力分布所导致的变形都会影响成品齿轮的精度,明显的变形量产生于渗碳淬火冷却过程中。由于变形引起的齿轮几何形状的变化,实质上是产生噪声和局部应力集中的根源,这使其使用寿命降低。而且对于大多数汽车渗碳钢件,渗碳淬火后一般不进行磨削加工,其渗碳淬火后的变形直接影响到装配总成的最终质量,因此渗碳零件热处理时的变形必须严格控制。影响渗碳钢件变形的因素很多,主要有如下几个方面:零件形状;材料(钢种、淬透性等);锻造;毛坯热处理;机械加工;渗碳淬火规范。对于大量生产的汽车零件,在影响渗碳钢件变形的诸多因素中,人们的注意力往往集中在渗碳淬火方面,而最易忽视的是锻坯的预先热处理———正火。在实际生产中常常出现的零件渗碳淬火后变形过大现象,往往是由于预先热处理不当引起的。变形的表现形式是多样的,但就其产生根源,可分为内应力(热应力和组织应力)造成的应力塑性变形和比体积变化引起的体积变形(即体积容变形)。由于渗碳淬火前后钢件的显微组织不同,而不同的显微组织的比体积是不同的,因而钢件渗碳淬火后的体积必然与渗碳淬火前不同。不同的体积变化,对于厚薄不均的零件又会引起形状变化。但是只要掌握其尺寸变化规律,通过控制切削加工前留好的预变形量,就可以使零件渗碳淬火后少量变形甚至不变形。
