光耦在 PLC 控制器上的作用有哪些? 1、很多...
 鷙燾
光耦在 PLC 控制器上的作用有哪些?
1、很多干扰都是通过电气线路传播的,有了光电耦合器,就可以切断电气连接,通过光的亮灭传递电气的高低电平,降低干扰。
2、实现供电系统的隔离,防止不同的供电系统连在一起,降低系统间的耦合。
3、保护弱电系统:PLC板卡的光耦,可以将外部与PLC的内部线路分开。如果板卡上误入了高压信号(比如220V),最多烧掉一个通道或者一个板卡,保护其他的板卡。
所以,隔离和保护是控制系统的一个重要内容。
隔离,利用光信号转换成电信号,能很好的隔离两个电路
