解决自动送料机送料不稳的方法详解。1、冲压数控自动...
 秀儿就是我
解决自动送料机送料不稳的方法详解。1、冲压数控自动进料机进料高度不正确。冲床经常需要搭配几套不同的模具才能使用,不同的模具其高度也可以不同,这时更换模具后,需要对送料器的送料高度进行调整,如果调整不正确,送料就会产生歪斜和凹凸现象,处理方法:调整送料器的送料高度,使之与模具保持水平和垂直;2、冲模本身有误差或无材料切边阻挡。如果冲床模具本身的设计、制造有问题,也会造成送距不稳定,此时可先不用冲床自动送料机送料,而用人工手动送料的试打产品,确认是否问题出在模具本身,若是改模校正就可以了。
