伺服送料机出现故障该如何解决?1、伺服送料机送料量出现误差和方向不准确通常是由于金属或其他异物进入进给辊或齿轮等造成的。以及进料开始、松开和冲孔操作顺序出现差错。当材料被送入伺服送料机时,辊子将会滑动。这时只需要对不同的问题进行调整就可以了;2、伺服送料机突然出现送料量是平时的2倍或更多,这种情况经常发生。必须立即检查伺服送料机启动的微动开关和接线端子是否有噪声干扰。若是有噪音干扰,更换微动开关和接线盒之间的电线。采用金属网隔离线;3、伺服送料机出现滚轮放松不顺。这是由于冲床释放凸轮微动开关的异常信号和送料方向的偏差造成的。同时,气压部件运行不正常。此时,只需适当调整空气压力部件或电磁阀、气缸、管道等。并检查电线是否脱落,电气箱中的微动开关或继电器是否需要更换。
