三合一送料机送料不准的原因详解。1、挡材料的轮子调...
 秀儿就是我
三合一送料机送料不准的原因详解。1、挡材料的轮子调节错误,要知道三合一送料机是能送料多种厚薄材料,若是上一种加工的材料与下一批次的材料厚度不一样,并且没有去及时调整好(或者调解方法错误),都是会造成滚轮与材料之间太紧或者太松打滑,造成送料不准现象。2、送料滚轮气压不够,材料的传送主要依靠送料滚轮转动往前移动,若是送料滚轮气压不够或是松动时,因松动时使用之动力源为气压,且一般都是与冲床联接配套使用,难免会产生振动,常常会发生因振动造成相关定位螺丝松开而影响到三合一送料机的送料精度。3、还有一种情况,不是设备问题,比如冲床冲压模具位置固定不稳定。未打模具定位销,导致送料过程中移动间接造成三合一送料机出现送料不准的现象。
