匀强磁场中铁块是不受力的,因为未产生电流,只有磁场变化了才会产生电流进而受力,而变化又分均匀变化与非均匀变化。
各位铁铁们,请问一下有没有哪位大侠指教一下,钢材(或者铁)块在均匀磁场中受到磁场的作用力怎么计算?磁场为均匀磁场,磁场强度B=0.2T(该磁场范围很大,其场强几乎不受放入其中的铁块影响), 钢材(或铁块)体积为10*20×30mm,怎么计算这个铁块受到的磁力?请给出具体公式,如果没有很准确的公式,可以给出粗略计算的公式,能估计计算出受到的磁力量级即可,误差别超过50%。
