球阀抱死故障主要原因及判断方法 步骤 1:须首先...
 不是美女
球阀抱死故障主要原因及判断方法
步骤 1:须首先打开传动齿轮箱判断是否由传动齿轮箱内发生严重锈蚀、轴承损坏或存在异物卡阻,导致阀门无法正常操作。若判定非此原因则进入下面步骤。
步骤 2:对球阀进行排污操作,若阀腔内有气压,则可初步判断抱死原因为密封座卡阻。密封阀座正常应有0.003英寸的横向移动空间,若注入的密封脂硬化、污物杂质卡入阀座缝隙、或密封座弹簧工作不正常均可造成密封座卡阻、球阀抱死。
步骤 3:对球阀排污,若腔内无气压,则判断为由阀腔与干线压差过大导致球阀抱死。阀腔与干线压差过大时,密封座压紧球面,操作扭矩过大,球阀抱死无法正常操作。
对于球阀抱死故障,一般是通过分析球阀连接、密封和传动组件与流体电导的关系来判断。按照预先设计的判断方法步骤,可以逐一排除可能引起球阀卡住的失效原因,例如可以测试锈蚀程度、材料组合、设备运行环境等相关因素,找到球阀故障的根源并进行修理或更换。
