二硫化钼的性质和用途
 广东国规防静电技术检验中心有限公司
1 性质
二硫化钼为银灰色的黑色粉末,六方晶系结晶,相对密度4 80,熔点1185℃450℃升华,莫氏硬度1~1.5。一般情况下,摩擦系数为0.05~0.09。在大气中,温度400℃左右开始逐渐氧化,氧化物为三氧化钼。化学稳定性和热稳定性良好。不溶于水、稀酸和浓硫酸,但溶于热硫酸。在其它酸、碱、溶剂、石油、合成润滑剂中不溶解。与一般金属表面不产生化学反应,不侵蚀橡胶材料。
2 用途
过渡金属层状二元化合物(MX2)因具有良好的光、电、润滑、催化等性能,一直备受人们的关注,二硫化钼便是其中的典型代表之一。MoS2属于六方晶系,是一种抗磁性且具有半导体性质的化合物,其MoS棱面相当多,比表面积大,层内是很强的共价键,层间则是较弱的范德华力,层与层很容易剥离,具有良好的各向异性与较低的摩擦因数,且S具有对金属很强的粘附力,使MoS2能很好地附着在金属表面始终发挥润滑功能,特别是在高温、高真空等条件下仍具有较低的摩擦因数。
高纯二硫化钼应用于汽车工业和机械工业,可作为良好的固体润滑材料。在高温、低温、高负荷、高转速、有化学腐蚀以及现代超真空条件下,对设备有优异的润滑性。添加在润滑油、润滑脂、聚四氟乙烯、尼龙、石蜡、硬脂酸中可起提高润滑和降低摩擦的功效,延长润滑周期、降低费用、改善工作条件。还可作为有色金属的脱膜剂和锻膜润滑剂。
化学合成法生产的高纯二硫化钼,产物纯度高,比表面积极大,吸附能力更强,反应活性高,催化性能尤其是催化氢化脱硫的性能更强,可用来制备特殊催化材料与贮气材料;纳米MoS2薄层的能带差接近1.78eV,与光的能量相匹配,在光电池材料上有应用前景;随着MoS2的粒径变小,它在摩擦材料表面的附着性与覆盖程度都明显提高,抗磨、减摩性能也得到成倍提高。高纯二硫化钼应用于石化行业,良好的催化氢化脱硫催化剂,化学法生产过程中采用采用还原法、分解法、氧化法、电化学方法等方法,能制备出符合不同功能需求的MoS2,如自润滑薄层、插层电池、高效氢化脱硫催化剂等。
