数控走心机加工红铜进给速率怎么调?数控车车削铜件的...
 秀儿就是我
数控走心机加工红铜进给速率怎么调?数控车车削铜件的吃刀量在3-4毫米,进给0.25,转速根据直径来决定。数控车主轴转速是根据加工的工件材质和刀具材质来确定,通常转速越高光洁度越好,进给速度越快加工速度越快,吃刀量越大也会有较高的加工速度。通常转速高不适合选择大吃刀量。可以选择较大的进给,中低转速使机床有较大扭矩,合适大吃刀,进给不宜太快。进给大了,吃刀最好小点。这些都与机床,刀具的刚度,金属材料属性有关系。
