压缩机油的真实寿命 螺杆空压机油的使用寿命应是正...
 不是美女
压缩机油的真实寿命
螺杆空压机油的使用寿命应是正常工况下的最低使用寿命,准确测定润滑油的使用周期是很难的,各个厂家规定的也不一样,一般的规定是:Ⅰ类矿物油为2000小时,Ⅱ类矿物油可到4000(后来降低到2000)小时,Ⅲ类矿物油可到6000(后来降低到4000)小时,PAO可到8000(也有认为是6000)小时,多元醇酯可到12000(也有认为是8000)小时。
准确测定润滑油的寿命并不容易,为了尽可能延长润滑油的使用寿命,可以考虑在适当的时间间隔内更换润滑油并按照生产厂家的建议使用润滑油。另外,定期检查滤芯和油液,去除沉淀和其它杂质,对于长期无人操作或停用的空压机可以采用一些稳定剂和抗氧化剂来保护油品。
通常,螺杆空压机的使用寿命取决于油的质量和粘度以及工作条件。建议通过测量油的粘度和粒度来检测油的老化和损坏情况,并始终采用良好质量的润滑油并定期更换。
可以考虑在适当的时间间隔内更换润滑油并按照生产厂家 的建议使用润滑油。
