如何杜绝这些水或酸进入轴承箱体?密封高手请进! ...
 小张小张
填料密封类型的泵因为密封得总不是很完美,在填料磨损过多或开停泵时经常会有大量的水(酸)从轴处串进轴承压盖,损坏轴承。有什么办法可以杜绝这些水或酸进入轴承箱体吗?以前试过在轴承压盖外加自制的挡水片,但是也不能完全杜绝现在。求助高手!!
轴承密封装置是指在旋转的轴上或箱体孔上装有密封元保护轴承,防止外界灰尘,污垢,金属颗粒水分,酸气等杂物侵入轴承内部。如果轴承密封不良,外部杂物侵入轴承的使用寿命便会显著降低。
如果想要杜绝这些水或者酸进入轴承箱体的话,我个人觉得你可以添加一个密封装置来避免出现这种情况。
楼主可以选择合适的轴承密封机构,提高整体机构的密封性能,避免外界出现金属颗粒水分进入轴承内部。
可能是因为密封不完整的问题,才导致水进入轴承箱体,楼主可以在箱孔上进一步密封,这样可以防止外来的金属水分进入。
这种情况下要考虑到对它的水和酸进行一个轴承箱体的设计,一般就要考虑添加密封装置以及相应的情况,进行一个具体的设计来避免具体的一些问题出现
如果轴承密封不好,可能会让外部的杂物入侵轴承,使它的使用寿命显著降低,个人认为楼主可以添加一个密封装置来避免出现这种情况。
需要装有密封元保护轴承,防止外界灰尘,污垢,金属颗粒水分,酸气等杂物侵入轴承内部。
可能是因为密封不完整的问题,才导致水进去轴承箱体,可以在箱孔上进一步密封,这样可以防止外来的金属水分进入
