最近在使用一台液压折弯机折弯钢板时,发现折弯半径不...
 妮9964
最近在使用一台液压折弯机折弯钢板时,发现折弯半径不合适,有时过大导致折弯不够紧密和美观,有时过小导致折弯过于尖锐和危险。请问,这可能是什么原因造成的?如何解决这个问题?
可能是折弯机机床上下模具高度导致折弯角度不一致,可以尝试重新调整楔块高度。如果是折弯机下模V形槽宽度不合适导致折弯角度过大,可以重新选用合适的V形槽宽度下模。
如果是折弯机下模V形槽宽度不合适导致折弯角度过大,可以重新选用合适的v形槽宽度下模。可能是折弯机机床上下模具高度导致折弯角度不一致,可以尝试重新调整楔块高度。
这种情况估计是剪板机上下刀片的角度变化影响,一般情况建议控制在0.5-2度范围,所以剪切角度变化会造成钣金剪裁不合格会有偏差情况发生
楼主可以重新选用合适的v形槽宽度下模。可能是折弯机机床上下模具高度导致折弯角度不一致导致的!
1. 如果开机能正常进 Windows 系统,但是过不多久就出现死机,这种情况则有可能是因为电脑系统损坏或者和系统中的某些程序有冲突导致的,您可以尝试自己制作启动 U 盘系统后再重装系统即可。 2. 如果刚开机还没有进入 Windows 系统就出现蓝屏或者黑屏死机情况,这种有可能和您的电脑硬件有关系
可以重新选用合适的v形槽宽度下模,可能是折弯机机床上下模具高度导致折弯角度不一致导致的
题主,其液压折弯机电动机按泵箭头标注的方向旋转,顺时针方向,带动轴向柱塞泵运转,油液通过管路进入阀板和电磁溢流阀回油箱。
产生折弯的现象,应该是折弯机的槽的宽度不合适导致的,楼主需要重新调整模块的高度和大小,再重新设置阿曹的参数进行测量。
我的想法是如果是折弯机下模V形槽宽度不合适导致折弯角度过大,可以重新选用合适的v形槽宽度下模
折弯半径不合适建议调整凸模弯曲半径。如果凸模的弯曲半径太小,可能会导致钢板在折弯时出现裂缝或者外表面擦伤,因此需要适当增大凸模的弯曲半径。
