收到请回答 剪板机的剪切角度,其具体来讲的话,是指剪板机上下刀片之间的角度,一般来讲,是控制在0.5度到2度这一范围内。而且,不是所有的剪板机,都是可以进行调整的,有些可以,有些则不可以,比如,如果是剪不锈钢液压剪板机,则是可以的。
明天星期二 剪不锈钢液压剪板机的剪切角度直接影响剪切精度,在使用中首先我们要掌握好下料的尺寸,往往来说尺寸越小的材料精度越高,一般都采用较小的剪切角度,这样剪切力可能增大些,对剪板机受力部件的强度、刚度也会带来一些影响,但提高了剪切质量。
