最近在使用一台龙门加工中心加工大型零件时,发现加工...
 妮9964
最近在使用一台龙门加工中心加工大型零件时,发现加工精度不够,有时还会出现变形和裂纹的情况。请问,这可能是什么原因造成的?如何解决这个问题?
如果开机能正常进 Windows 系统,但是过不多久就出现死机,这种情况则有可能是因为电脑系统损坏或者和系统中的某些程序有冲突导致的,您可以尝试自己制作启动 U 盘系统后再重装系统即可。
龙门加工中心两轴联动时的圆度超差,圆的轴向变形可能是机械未调整好造成的。轴的定位精度不好,或是丝杠间隙补偿不当,会导致过象限时产生圆度误差。
可以通过铸件变形防治方法,大平面铸件设置加强筋,模具上设计出反变形量和铸件壁厚设计过渡不要过大,或者铸件裂纹防治方法钢水纯净度要高,使用优质的原材料而且避免铸件收缩受阻和浇注型温不宜过低。
精度不够估计是各轴之间的进给动态根据误差没有调好,也或者机床各轴传动链有了变化如丝杠间隙、螺距误差或者轴向窜动等
我的想法是圆的轴向变形可能是机械未调整好造成的。轴的定位精度不好。
机床各轴传动链有了变化如丝杠间隙、螺距误差或者轴向窜动等。
