精度不高,买个固润滑轴承就行,或者直接铜套也行,这个就看你速度和负载重量了,速度快了还是考虑做个翻转的机构吧。
直线轴承既能滑动也能转动吗 我需要一个结构,开始竖直方向移动,到位置后转动90度。就是想问下,直线轴承是不是可以,既能滑动,也能转动 直线轴承由于是点接触式轴承,承载能力很差,一般用于垂直导向,做直线往复运动,当然也可以转动,但是1不能高速2不能连续长时间3不能受单侧径向压力 垂直使用,到位置单纯转动90° 是完全可以的
