齿面胶合齿轮在传输动力或促使机械转动的过程中由于物...
 不爱吃早餐
齿面胶合齿轮在传输动力或促使机械转动的过程中由于物体之间的相互运动产生的摩擦会产生很高的热量,尤其是在长期不停息的高速重载运转的情况下,高温很有可能将于齿轮接触的金属或其他材料与齿轮表面相融合,造成齿面胶合的现象。这种现象会造成齿轮外形的缺失或变形,较低其传递功能,这种情况如果不换新的还能继续使用吗?
楼主,据我所知,高温导致齿轮外形的缺失或变形是严重的机械故障,可能会导致齿轮的性能下降、传动不稳定甚至完全失效。
如果齿面胶合只是轻微的,齿轮的形状和尺寸变化不大,对传动性能的影响较小,那么在某些情况下,可以继续使用该齿轮,但需要密切监测其运行状况,并根据实际情况进行维护和修复。
