求用西门子数控铣床测量下面圆柱的直径,圆心。上面圆...
 木头人2
求用西门子数控铣床测量下面圆柱的直径,圆心。上面圆柱为毛坯件,圆心不确定, (测量下面就是为了铣出上面的圆柱)不能用卡尺 千分表测量,工件必须这样立着在铣床上测量,求贤集大佬告知
平板安放平稳,一般用三个支承点调整水平面。大平板增加的支承点须垫平垫稳,但不可破坏水平,且受力须均匀,以减少自重受形。
机床控制面板机床控制面板上的各种功能键可执行简单的操作,直接控制机床的动作及加工过程,一般有急停,模式选择,轴向选择,切削进给速度调整,主轴转速调整这几种。
数控机床是目前使用比较广泛的数控机床,主要用于(轴类 ) 和 (盘类) 回转体工件的加工,为了提高加工效率,进刀时,尽量接近工件的 (切削开始点) 切削开始点的确定以 (不碰撞工件) 为原则。
考虑到平板的平稳安放,一般要考虑到三个支撑点来对它的水平面进行一个调整,并且使用大平面来增加它的支撑点,使最终的结构安全稳定
我的想法是一般用三个支承点调整水平面。大平板增加的支承点须垫平垫稳,但不可破坏水平
般用三个支承点调整水平面。大平板增加的支承点须机床控制面板机床控制面板上的各种功能键可执行简单的操作。
