求助!摆线针轮减速机配件:轴套与轴的配合精度要求是...
 一场烟火
求助!摆线针轮减速机配件:轴套与轴的配合精度要求是怎么样呢?有哪些要求?如何分析?  我发现轴套内部磨损严重、轴的中部也是磨损严重。轴的磨损都是靠近摆线轮的内侧---到底什么原因呢?如何受力呢?请各位大神指点迷津!感谢!
一般情况下,如果是变速器或机床主轴,要求外壳有微量移动,轴用过渡配合或紧配合,一般有精度要求的都用过度配合。
要考虑这样的变速器和相应的机床主轴,达到一个合理运动状态,并且对它的外壳的微量移动进行一个合理的分析,使用合理的配合以及精度要求的状态,使最终的结构更加的稳定
个人感觉轴与轴套的配合一般会是间隙配合,轴的外直径一般情况负公差多一点而孔的内直径一般情况会是正公差多一点吧
首先要对它的外壳的微量移动进行一个合理的分析,使用合理的配合以及精度要求的状态,使最终的结构更加的稳定,还要考虑这样的变速器和相应的机床主轴,达到一个合理运动状态!
轴和轴套是机械传动中常见的配合,轴套是安装在轴承内的,用于保护轴和轴承,同时起到支撑和定位的作用,轴则是传递动力和转动力的主要部件,轴和轴套之间的配合要求紧密而不过紧,以确保传递力矩的效率和精度。
个人建议可以使用合理的配合以及精度要求的状态,使最终的结构更加的稳定。
轴套是安装在轴承内的,用于保护轴和轴承,同时起到支撑和定位的作用。
轴和轴套的圆度和直线度指标是评估其表面形状和几何形状的关键参数。较高的圆度和直线度要求可以提高配合精度和运动平稳度。轴套和轴的表面粗糙度会影响它们之间的摩擦和密封性能。表面粗糙度要求应根据所需的摩擦和密封要求进行选择,以确保适当的配合效果。
轴套与轴的配和精度要求是为了确保两者之间的运动平滑、密封可靠,并满足设计要求和使用要求。轴套和轴的尺寸公差决定了它们之间的间隙或压合量。公差的选择应考虑到所需的运动精度、负载和速度等因素。通常使用ISO 286标准或其他相关标准来定义尺寸公差。
