根据电极丝的运行速度不同,电火花线切割机床通常分为两类,一类是高速走丝电火花线切割机床(HS-WEDM),其电极丝作高速往复运动,一般走丝速度为8~12m/s,电极丝可重复使用,加工速度较高,但快速走丝容易造成电极丝抖动和换向 时产生条纹,使加工质量下降,是我国生产和使用的主要机种。也是我国独创的电火花线切割加工模式。目前在快走丝机床基础上。采用多次切割技术和配合变频器在相应电加工参数时改变走丝速度,有效提高高速走丝电火花线切割机床的加工表面质量和加工精度成为一种新型的中走丝机床,其加工精度可达0.006mm,表面质量可达Ra1.0μm;另一类是低速走丝电火花线切割机床(LS-WEDM),其电极丝作低速单向运动,一般走丝速度低于0.2m/s,电极丝放电后不再使用,工作平稳、均匀、抖动小,加工表面质量可达Ra0.2μm, 加工精度可达0.002mm。
