大神们,龙门刨上加工一个直径514的管子,需要纵向...
 Jessie12
大神们,龙门刨上加工一个直径514的管子,需要纵向用铣刀片铣开四份,就是将管子铣开后成份,但问题就是铣刀吃进3毫米后,刀缝里的铁屑出不来,产生了磁性,非常容易坏刀,换了二个刀片了,就是出不来屑,为什么会产生磁性呢?这个管子是退了火的呀。
铣床刀具吸铁屑的处理方法就是使用磁性吸铁器,将磁性吸铁器靠近铣床刀具上的铁屑,吸附铁屑后,将磁性吸铁器上的铁屑清理干净即可。
因为大部分都选用的钢材的居里点和切削温度有关,居里点是指材料在某一温度之上时由铁磁体变成顺磁体(即材料的磁性容易被外界改变的状态),反过来想的话切屑温度首先达到了居里点之上,然后被地磁磁化,再然后温度下降就保持了磁性。
题主在使用龙门刨进行图中管件的加工时产生的铁屑出现了磁性,无法顺利排出,建议你使用吸铁器将铁屑清理干净后再进行后续加工。
一般来说,楼主可以直接将磁性的吸铁器靠近铣床刀具上的铁屑去除刀具上的铁屑就可以了。
这样的铣床刀具吸铁屑的处理方式,就是使用磁性的吸铁器,将他们的铁屑清理干净,达到一个合适的运动情况,让最终的构造安全稳定
这种结构要考虑到具体的处理方式以及相应的磁性吸铁器的清理状态,才能使自身的构造更加的安全稳定,达到一个合理的运动状态
楼主可以将磁性吸铁器靠近铣床刀具上的铁屑,吸附铁屑后,将磁性吸铁器上的铁屑清理干净铣床刀具吸铁屑的处理方法就是使用磁性吸铁器!
可以考虑使用磁性吸铁器,将磁性吸铁器靠近铣床刀具上的铁屑,吸附铁屑后,将磁性吸铁器上的铁屑清理干净即可。
