赤河水 PLC正常情况下只要供电正常一般不会有问题。电源接触不良,软件设置错误,内部程序编写错误导致编译错误,报警程序触发导致程序无法运行。电路板硬件故障,控制电板故障,这些都属于硬件故障,一般比较少,多数是外部接线错误导致。维修后不要轻易直接接回,排除接线问题后再测试硬件。软件是比较常见的故障。
浩博 Plc也有很多机型,才用MOS管做输入输出的机型正常使用的话寿命很长,都是按照工业使用环境设计制造的,一般会随着时间推移性能不能满足设备控制需求而被新的机型替代,很少有使用坏的,不排除安装操作不规范导致的故障(超负荷驱动负载,外部引入故障电压电损坏器件等),只要按照设计标准选择合适的器件可以完全排除plc会用坏的的顾虑,还有一部分采用继电器输入输出的plc是有可能随着使用继电器到达机械寿命而不能工作,到这个时间也是很久,完全满足工业控制需要,只是相比起MOS器件机型会有所差距,所以不能一概而论,还要分不同机型来讨论这个问题
