恳请高手指教!简单介绍一下工作程序,上面有堆叠好的...
 小潘潘
恳请高手指教!简单介绍一下工作程序,上面有堆叠好的纸盘,B点位置两个吸头,每次工作时A点管道吹气进入单层纸盘,促使使每一张纸盘能够分离,接着B点吸头吸住堆叠好的最底层单张纸盘,到底平台位置。按理说方法很好。但结果出现这样的情况,B点吸盘有时吸住两张或者三张纸盘一起落下,这个问题没有一个有效的方法控制B点吸头每次吸住能够吸住单个纸盘落入工位。各位能否指点一下,还有别的方法吗?不胜感激!
下层的纸之所以和上层的纸贴在一起,是因为两层纸之间的空气被抽走了,造成真空度降低。如果吸盘的位置位于纸的边缘,外界的空气会补充进来,就不容易造成两张纸之间的真空度下降,也就不会使两张纸贴在一起了。
个人认为如果吸盘的位置位于纸的边缘,外界的空气会补充进行,就不容易造成两张纸之间的真空度下降,就不会使两张纸贴在一起。
题主,由于纸张之间的空气被抽出,上层纸张和下层纸张吸附在一起,会出现难以分离的问题,建议你对吸盘位置进行调整,避免这种问题影响加工效率。
如果出现这种情况的话,我个人觉得很有可能是由于两层纸之间的空气被抽走,从而导致真空度降低这种情况。
这种吸盘进行加工的时候是用其他的方法的,我建议你在对吸盘进行固定的时候可以把吸盘的位置放在纸的边缘,空气的补充就会使两张纸贴在一起。
这样的上层纸盒,下层纸贴到一起之后,要考虑到它们之间的空气抽走之后,可能会造成一个真空度的降低,如果吸盘位置位于纸边缘的话,那么外界空气就会进行补充,和他们的真空度下跌
这样的两层纸进行一个粘贴之后要考虑到之间的一些真空度,达到合适的运动情况,才能使它的结构安全,最后也要考虑到相应的一些具体情况,才能使军的结构更加的合理
楼主如果吸盘的位置位于纸的边缘,外界的空气会补充进来,就不容易造成两张纸之间的真空度下降,也就不会使两张纸贴在一起了。
题主看你这个下层的纸之所以和上层的纸贴在一起可能是因为两层纸之间的空气被抽走了,造成真空度降低。
楼主,这个下层的纸之所以和上层的纸贴在一起,可能是因为两层纸之间的空间被挤走了,这种现象导致了真空度降低。
一般来说,基层的纸之所以和上层的纸贴在一同,是因为两层纸之间的空气被抽走了,形成真空度下降。假如吸盘的方位坐落纸的边际,外界的空气会弥补进来,就不简单形成两张纸之间的真空度下降,也就不会使两张纸贴在一同了。
楼主,建议使用真空吸盘,真空吸盘可以达到这个效果,但要在初始调试过程中调整好,使吸盘的位置位于纸张的边缘,外部空气补进来。
两层纸之间的空气被抽走,所以会导致下层的纸和上层的纸贴在一起。建议可以对吸盘的位置进行一个调整,之后再进行加工。
