老铁们,请问一下法兰克MD系统 如何将机器里面的程...
 为梦想奋斗
老铁们,请问一下法兰克MD系统 如何将机器里面的程序一次性全部复制到U盘?一个个弄太麻烦了。上百个程序呢
将U盘插入机器的USB接口中,确保U盘已经被识别并可以正常使用。 打开法兰克MD系统的文件管理器,找到存储程序的目录。 选中该目录下的所有程序文件,可以通过按住Ctrl键并单击每个文件,或者通过按住Shift键并单击第一个和最后一个文件来选择所有文件。 点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“复制”。 打开U盘的文件夹,在文件夹中右键点击空白处,选择“粘贴”。 等待复制过程完成,可以通过查看U盘中的文件是否与原程序目录中的文件一致来确认。 在复制完成后,可以将U盘从机器中拔出,并在需要时将其插入到其他机器中使用。
如果是输出中没有报警,就证明操作步骤没有问题,需要注意的是F里的名不能和你U盘里的文件名相同,如果相同系统就会有提示。
如果U盘是FAT32格式需要提前格式化U盘为ntfs格式才能导出程序,fata32格式不行,等格式化重新复制成功后U盘弹出就好
题主,首先在法兰克md系统那点列表操作右键。然后点F输出,要把所有的程序导出到CF盘里。最后输入-9999,找到O设定并且点击执行。
