影响齿面负载分布的因素
 卢工
我们先谈谈高精度齿轮,在未负载和冷条件下,高精度齿轮齿宽面的负载非常均匀,然而在负载情况下则就变得不均匀了。原因有很多,在进行齿轮修行设计时必须时刻谨记这些影响因素:  每个小齿轮在负载情况下都会遭遇一定的弹性变形。圆柱型小齿轮在负载情况下,其形状会弯曲变形,同时也存在剪切挠度,但是剪切挠度量非常小,我们可以将其忽视。  对于高速档位齿轮,由于存在离心力,所以须查看其是否存在弯曲变形。依据齿轮的形状设计,齿轮的齿稍微有点凹型桶状。   同时也要考虑热能影响。啮合时传输的能量越高其变形越明显,因为啮合时齿轮受热不均。若不考虑轴承产生的热量,直齿轮齿中的温度最高,之后温度向齿两端不断降低。然而斜齿轮齿的温度最高点是运动不定的,因为有冷却油再不断的做轴向运动。   以上提到过,小齿轮的温度一般比档位齿轮更高,对于斜齿轮则有以下影响:  由于啮合时有多对齿轮同时接触,引起基圆节距差异的温度差会导致啮合的齿轮负载不均匀。对于减速齿轮而言,负荷最大的齿是第一对接触齿。结果是这第一对接触齿的接触痕迹变得更深。由此给人的感觉是小齿轮的螺旋角会随着温度的增加而减小,可实际上,其螺旋角并没有变化。引起单边负载的唯一因素是基圆节距差。同时啮合的齿越多,这种单边负载的现象变得更加明显,或者说,螺旋角变得更大。   对于螺旋角为6到15度的斜齿轮,受一边负载的影响一般都很小。然而,单边负载的影响有利于选择螺旋手,因为单边负载可以减小小齿轮由于轮齿负载不均导致的扭曲变形。图表6 显示,挂减速档时,小齿轮的第一对齿齿端应该在小齿轮的耦合边。增速档位时,情况正相反,小齿轮的最后一对接触齿齿端在耦合边。   对于任一齿轮的负载情况,都还得权衡其他影响负载分布的因素,如壳体刚性,轴承间隙等。在设计齿向修行时,为这种影响制定一个余量是常用的一种方法,且有一定的优势。
