螺旋锥齿轮的切齿方法
 卢工
切齿方法:  螺旋锥齿轮的切齿方法分为成形法和展成法两大类。
1 成形法:用成形法加工大齿轮齿形与刀具切削刃的形状一样。  小齿轮齿数(Z1)一定时,传动比越大,大轮齿数也就越多,这时大轮的当量圆柱齿轮的基圆直径也就越大,其齿形接近于直线形,采用成形加工比较方便。  当锥齿轮传动比大于2.5时,大轮就可采用成形加工。同时,为了保证其正确的啮合,相配小轮的齿形应加以相应的修正,用展成法加工,这种切削方法叫半滚切法或成形法。
2 展成法:展成法是被切齿轮与旋转着的铣刀盘(摇台)按照一定的比例关系进行滚切 运动,加工出来的齿形式渐开线形的,它是由刀片切削刃顺序位置的包络线形成的。
