请教大家,现在需要把钛铁棒敲碎成图片中所示的效果,...
 薛定谔
请教大家,现在需要把钛铁棒敲碎成图片中所示的效果,直接用破碎机的话由于钛铁棒尺寸过大,会使破碎机卡住。可以采用什么办法先把它初步处理一下,使它成为可以让破碎机继续破碎的小块呢?现在是由人工用锤敲碎的,由于产量比较大,人工破碎效率显得较低。
这个以前碰到过,你可以在空气锤装上截断用的錾子,然后用鄂破机即可。
因为产量比较大,个人认为楼主可以在空气中锤装上切断用的錾子,然后用鄂破机都行,这些都提高加工效率。
楼主可以在空气中锤装上切断用的垫圈,然后用破碎机把破除尺寸过大的,产量过大的话,用人工锤敲碎的这种方法成本太高。
单纯从图中来看的话,我个人觉得你可以尝试在空气中锤装上切断用的錾子,然后用破碎机把破除尺寸过大的锤敲碎。
采用人工破碎的效率确实是比较低,你可以用鄂破机进行破碎,它的精度是比较高的,而且能提高加工效率。
铁块进入破碎腔时,为避免损坏破碎机。铁块通过破碎腔后,弹簧立刻使调整套和支承套返回正常作业位置。有时铁块过大,就会被卡在破碎肘板间。
弹簧立刻使调整套和支承套返回正常作业位置。中锤装上切断用的錾子,然后用破碎机把破除尺寸过大的锤敲碎。
