肇平科技 像你这种情况,很大可能是操作不对,切割时,发现空载电压过高的话,首先检查电器零地线连接是否正确,解决方法是有两个,一个是让工作台与地面之间绝缘,另一个是安装一个空载断路断电器在电气控制系统中。
大刘科技 出现你这样的情况,有很大的可能是因为操作不当,在进行切割的时候,如果发现空载电压过高,那么第一个要检查的就是电器的零地线连接是否正确,解决的办法有两种,一种是把工作台和地面隔离开来,另外一种就是在电气控制系统中安装一个空载断路断电器。
