确保本机具有较平衡的底座,这是确保设备稳定运行的基础。在安装过程中,需要特别注意校正水平、垫平间隙,确保设备与周围环境相协调。同时,液压压球机应与输送机的高度等相对应,以便实现顺畅的物料传输。
自助 液压压球机的安装调试:本机须有较平衡的底座,注意校正水平、垫平间隙,还应与输送机的高度等相对应,安装后,严格检查各部件是否连接牢固,检查机上是否有杂物,加足减速器和齿轮箱两处润滑油,确认各部件是否正确后,方可试压。 试车时看是否倒车,方向正确后空运30分钟看是否有异常响声或发热,发现问题及时解决,一切正常后准备300公斤干料(无水煤、细砂或耐火材料),经过干磨和抛光,约5次,即可正式生产。注:水分对液压压球机成球压和脱模有很大影响,须掌握好,尽量先干后湿,严禁重车起动。设备正常生产后初期须人监控,防止零件螺栓松动,一旦发现情况立即停机,减速箱和齿轮箱内的润滑油,开始使用后30天须更换新的齿轮油。
