以往一提起轮毂抛光车间,记者的印象中就是粉尘到处飘扬,摩擦声尖利刺耳,岗位操作工带着厚厚的防尘口罩不停地忙碌,他们走过之处,脚印深深地印在粉尘之中。水性自动抛光工艺的出现改变了轮毂抛光车间的印象
目前我国轮毂表面终极处理包括以下三个流程:涂装、电镀和抛光,均离不开人工开砂、压磨和抛光的环节。轮毂抛光领域从总体上看自动化程度还比较低,主要还是利用人工。
业内人士介绍,人工抛光的第一步,喷砂抛光,目的是把氧化层打掉,这一过程中产生的粉尘可以自动排出;第二步,人工砂纸抛光,这一过程中会产生少量粉尘;第三步,带轮机械人工抛光,这一过程中产生的粉尘最多,危险等级最高,极易发生自燃、爆炸,同时对人体健康的危害也很大。
粉尘爆炸,指粉尘在爆炸极限范围内,遇到热源(明火或高温),火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,化学反应速度极快,同时释放大量的热,形成很高的温度和很大的压力,系统的能量转化为机械能以及光和热的辐射,具有很强的破坏力。
粉尘爆炸的发生一般需要三个条件:一是可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮,形成人们常说的粉尘云;二是有充足的空气和氧化剂;三是有火源或者强烈振动与摩擦。具有爆炸性质的粉尘有:金属粉尘(如镁粉、铝粉),煤炭粉尘,粮食粉尘(如小麦粉、淀粉),饲料粉尘(如血粉、鱼粉),农副产品粉尘(如棉花粉、烟草粉),林产品粉尘(如纸粉、木粉),合成材料粉尘(如塑料粉末、染料粉末)。
浙江省安全生产专家库专家陆铭翔说:“目前来看,防范粉尘爆炸的关键就是降低作业场所的粉尘浓度,一般来说就是要保证工作场所的通风条件,同时安装吸风除尘设备,控制明火,使用防爆电气产品。”
除容易引发爆炸外,粉尘对人体健康也有很大危害。例如,抛光工序对操作工的身体健康伤害极大,平时如果没有采取完善的防护措施,操作工很容易罹患矽肺病。有工人开玩笑地说:只要在抛光车间待上半个小时,脸上就会像贴了一张美白面膜,只有俩眼珠是黑的。
水作媒介——
让粉尘没有机会飞起来
水性自动抛光工艺在生产过程中不产生悬浮粉尘,直接从源头上破坏了粉尘爆炸的条件,让粉尘飞不起来。除了达到了“让安全更有保障”这个最重要的目的外,生产效率和产品质量也大幅提升,整个生产过程环保、安全、稳定、美观
水性自动抛光的第一步为研磨开砂工序,采用棕刚玉磨料开砂,粉尘自动排到水里。第二步为压磨工序,采用不同目数磨料,经过两道到三道研磨工序,使产品表面光泽度达到抛光标准,粉尘自动排到水里。第三步为抛光工序,采用精抛磨料进行水性研磨抛光,使产品达到亚镜面以上标准。最后将排在水里的粉尘统一处理,确保安全生产。
“水性自动抛光工艺在生产过程中不产生悬浮粉尘,直接从源头上破坏了粉尘爆炸的条件,让粉尘飞不起来。”浙江省安全生产科学研究院副总工程师曹寄梅说,从原理上讲,这种方法可以称为湿法工艺。
水性自动抛光,最重要的是实现了“让安全更有保障”的目的,同时生产效率和产品质量大幅提升,整个生产过程环保、安全、稳定、美观。
据测算,每台机器每班生产常规产品120件以上,整道抛光工序下来费用在每件52元左右,比人工抛光每件减少35元左右。
