回复空怀感: 紫外光的应用有好多用途
究表明:大多数机器视觉系统都使用波长为390nm-700nm的可见光作为照明光源,当系统设计者在遇到塑料或者油墨印刷品检测的时候,就需要用到UV光。 UV作为电磁射线,波长为10nm-400nm,被分为3个等级。300nm-400nm波段是最常见的近UV波段,被分为UV-A(315nm-400nm),UV-B(280nm-315nm),UV-C(100nm-280nm)。在机器视觉应用,UV-A波段中365nm和395nm波长是最常用的。 UV光可用来检测可见光看不到的特征。由于UV光可以被大多数材料吸收,所以就可能抓取到产品的表面特征。因为波长比可见光短,UV光会被产品表面特征散射。
